Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 231-654/019-000 — Даташит
Серия231
Модель231-654/019-000
1-проводная вилка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 24-пол.
231-654/019-000, 24-контакт. вилка, шаг 5,08 мм, с креп. фланцами, оранжевая
231-654/019-000
Оф. дистрибьютор
2 743 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.621 MJ
GTIN4044918261357
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес37.8 г
Ширина136.72 mm / 5.383 inch
231654/019000, 231 654/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-654/019-000
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
Реклама
Реклама. ООО «ЭИК»
ИНН 7816406449
Реклама
Реклама. ООО НПК «РЭЛСИБ»
ИНН 5402159819
