Datasheet Wago 231-607 — Даташит
1-проводная вилка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.
![]() 20 предложений от 10 поставщиков 231-607/023-000, 7-контакт. вилка, шаг 5 мм, серая | |||
231-607/018-000 Wago | 355 ₽ | ||
231-607 | по запросу | ||
231-607/018-000 Wago | по запросу | ||
231-607/019-000 Littelfuse | по запросу |
Цвет | gray |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 27.5 mm / 1.083 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.187 MJ |
GTIN | 4044918257633 |
Height | 14.3 mm / 0.563 inch |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 7 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 12 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 7 |
Total number of potentials | 7 |
Вес | 10.8 г |
Ширина | 38.2 mm / 1.504 inch |
Серия: 231 (100 из 1349)
- 231-570/108-000 231-571/001-000 231-572/001-000 231-572/108-000 231-573/001-000 231-574/001-000 231-574/108-000 231-575/001-000 231-575/108-000 231-576/001-000 231-576/108-000 231-577/001-000 231-578/001-000 231-579/001-000 231-580/001-000 231-581/001-000 231-582/001-000 231-583/001-000 231-584/001-000 231-602 231-602/017-000 231-602/018-000 231-602/019-000 231-602/023-000 231-602/114-000 231-603 231-603/017-000 231-603/018-000 231-603/019-000 231-603/023-000 231-603/032-000 231-603/114-000 231-604 231-604/017-000 231-604/018-000 231-604/019-000 231-604/023-000 231-604/114-000 231-605 231-605/017-000 231-605/018-000 231-605/019-000 231-605/023-000 231-605/114-000 231-606 231-606/017-000 231-606/018-000 231-606/019-000 231-606/023-000 231-606/114-000 231-607 231-607/017-000 231-607/018-000 231-607/019-000 231-607/019-000/034-000 231-607/023-000 231-607/114-000 231-608 231-608/017-000 231-608/018-000 231-608/019-000 231-608/023-000 231-608/114-000 231-609 231-609/017-000 231-609/018-000 231-609/019-000 231-609/023-000 231-609/114-000 231-610 231-610/017-000 231-610/018-000 231-610/019-000 231-610/019-000/035-000 231-610/023-000 231-610/114-000 231-611 231-611/017-000 231-611/018-000 231-611/019-000 231-611/023-000 231-611/114-000 231-612 231-612/017-000 231-612/018-000 231-612/019-000 231-612/019-000/035-000 231-612/023-000 231-612/114-000 231-613 231-613/018-000 231-613/019-000 231-613/114-000 231-614 231-614/018-000 231-614/019-000 231-614/114-000 231-615 231-615/018-000 231-615/019-000
