Datasheet Wago 231-603/032-000 — Даташит
Серия231
Модель231-603/032-000
1-проводная вилка; Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
231-603/032-000, 3-контакт. вилка, шаг 5 мм, серая, пластина разгрузки
Элитан
1 411 ₽
231-603/032-000
Оф. дистрибьютор
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина57.5 mm / 2.264 inch
Fire load0.106 MJ
GTIN4044918256728
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of potentials3
Вес5.4 г
Ширина18.2 mm / 0.717 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231603/032000, 231 603/032 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-603/032-000
