Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 231-466/040-000 — Даташит
Серия231
Модель231-466/040-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; угловые; зажимное кольцо; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.046 MJ
GTIN4044918930444
Height12.2 mm / 0.48 inch
Height from the surface8.4 mm / 0.331 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles6
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials6
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес2.67 г
Ширина42.8 mm / 1.685 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231466/040000, 231 466/040 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-466/040-000
