Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 231-363/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-363/001-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5,08 мм; 3-пол.
16 предложений от 8 поставщиков
THT MALE HEADER; 1.2 X 1.2 MM SO
231-363/001-000
от 179 ₽
Элитан
217 ₽
Littelfuse
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.02 MJ
GTIN4044918929509
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials3
Вес1.22 г
Ширина18.36 mm / 0.723 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231363/001000, 231 363/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-363/001-000
