Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 231-338/108-000 — Даташит
Серия231
Модель231-338/108-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; Резьбовой фланец; Шаг контактов 5,08 мм; 8-пол.
THT MALE HEADER; 1.0 X 1.0 MM SO
Элитан
1 217 ₽
T-electron
231338108000
54 565 ₽
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.058 MJ
GTIN4044918865470
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Locking of plug-in connectionThreaded flange
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials8
Вес3.324 г
Ширина50.64 mm / 1.994 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231338/108000, 231 338/108 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-338/108-000
