Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 231-316/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-316/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 16-пол.
18 предложений от 9 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 2.5 MM;
813 ₽
МосЧип
231-316/026-000/RN01-000
Littelfuse
TradeElectronics
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.408 MJ
GTIN4044918349260
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес29.035 г
Ширина82.78 mm / 3.259 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231316/026000, 231 316/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-316/026-000
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
