Datasheet Wago 231-304/037-000 — Даташит
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 4-пол.
![]() 27 предложений от 13 поставщиков 231-304/037-000, 4-контакт. розетка, шаг 5,08 мм, бок. защелки, оранжевая | |||
231-304/037-000 Wago | 237 ₽ | ||
231-304/037-000 Wago Оф. дистрибьютор | 595 ₽ | ||
231-304/037-000 | от 682 ₽ | ||
231-304/037-000/RN01 Littelfuse | по запросу |
Цвет | orange |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 29.6 mm / 1.165 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.151 MJ |
GTIN | 4044918346023 |
Height | 14.3 mm / 0.563 inch |
Limit temperature range | -60 … +85 °C |
Locking of plug-in connection | locking lever |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 4 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5.08 mm (0.2 inch) |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 4 |
Вес | 8.8 г |
Ширина | 36.92 mm / 1.454 inch |
Серия: 231 (100 из 1349)
- 231-269/001-000/105-604 231-269/001-000/105-604/997-409 231-270/001-000 231-270/001-000/105-604 231-270/040-000 231-270/046-000 231-2702/026-000 231-2702/037-000 231-2703/026-000 231-2703/037-000 231-2704/026-000 231-2704/037-000 231-2705/026-000 231-2705/037-000 231-2706/026-000 231-2706/037-000 231-2707/026-000 231-2707/037-000 231-2708/026-000 231-2708/037-000 231-2709/026-000 231-2709/037-000 231-271/001-000 231-271/001-000/105-604 231-2710/026-000 231-2710/037-000 231-2711/026-000 231-2711/037-000 231-2712/026-000 231-2712/037-000 231-272/001-000 231-272/001-000/105-604 231-273/001-000 231-276/001-000 231-300 231-302/008-000 231-302/026-000 231-302/031-000 231-302/037-000 231-302/102-000 231-302/107-000 231-303/008-000 231-303/026-000 231-303/031-000 231-303/037-000 231-303/102-000 231-303/107-000 231-304/008-000 231-304/026-000 231-304/031-000 231-304/037-000 231-304/102-000 231-304/107-000 231-305/008-000 231-305/026-000 231-305/031-000 231-305/037-000 231-305/102-000 231-305/107-000 231-306/008-000 231-306/026-000 231-306/027-000 231-306/031-000 231-306/037-000 231-306/102-000 231-306/107-000 231-307/008-000 231-307/026-000 231-307/027-000 231-307/031-000 231-307/037-000 231-307/102-000 231-307/107-000 231-308/008-000 231-308/026-000 231-308/027-000 231-308/031-000 231-308/037-000 231-308/102-000 231-308/107-000 231-309/008-000 231-309/026-000 231-309/027-000 231-309/031-000 231-309/037-000 231-309/102-000 231-309/107-000 231-310/008-000 231-310/026-000 231-310/027-000 231-310/031-000 231-310/037-000 231-310/102-000 231-310/107-000 231-311/008-000 231-311/026-000 231-311/027-000 231-311/031-000 231-311/037-000 231-311/037-047/035-000
231304/037000, 231 304/037 000
