Datasheet Wago 231-267/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-267/001-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 7,5 мм; 7-пол.
Littelfuse
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.056 MJ
GTIN4044918929240
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles7
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials7
Вес3.19 г
Ширина53.2 mm / 2.094 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231267/001000, 231 267/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-267/001-000
