Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 231-264/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-264/001-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 7,5 мм; 4-пол.
THT MALE HEADER; 1.2 X 1.2 MM SO
Элитан
231-264/001-000_NR
401 ₽
T-electron
231264001000
17 614 ₽
МосЧип
Littelfuse
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.035 MJ
GTIN4044918929103
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials4
Вес2.1 г
Ширина30.7 mm / 1.209 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231264/001000, 231 264/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-264/001-000
