Datasheet Wago 231-181/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-181/001-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5 мм; 21-пол.
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.114 MJ
GTIN4044918928922
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles21
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials21
Вес8.1 г
Ширина108.2 mm / 4.26 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231181/001000, 231 181/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-181/001-000
