Datasheet Wago 231-162/003-000 — Даташит
Вилка для клемм на рейку; 1.2 x 1.2 mm pins; прямые; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
MALE CONNECTOR FOR RAIL-MOUNT TE | |||
231-162/003-000 Wago | по запросу |
Цвет | gray |
Connector connection type | for front-entry wiring terminal block |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 8.4 mm / 0.331 inch |
Fire load | 0.021 MJ |
GTIN | 4044918905138 |
Height | 25.9 mm / 1.02 inch |
Height from the surface | 12 mm / 0.472 inch |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 2 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 250 В |
Total number of potentials | 2 |
Вес | 1.308 г |
Ширина | 13.2 mm / 0.52 inch |
Серия: 231 (100 из 1349)
- 231-133/040-000 231-134/001-000 231-134/001-000/105-604 231-134/001-000/105-604/997-407 231-135/001-000 231-135/001-000/105-604 231-135/001-000/105-604/997-407 231-135/040-000 231-136/001-000 231-136/001-000/105-604 231-136/001-000/105-604/997-407 231-136/040-000 231-137/001-000 231-137/001-000/105-604 231-138/001-000 231-138/001-000/105-604 231-138/001-000/105-604/997-407 231-139/001-000 231-139/001-000/105-604 231-139/001-000/105-604/997-409 231-140/001-000 231-140/001-000/105-604 231-140/001-000/105-604/997-409 231-141/001-000 231-141/001-000/105-604 231-141/001-000/105-604/997-409 231-142/001-000 231-142/001-000/105-604 231-142/001-000/105-604/997-409 231-143/001-000 231-144/001-000 231-144/040-000 231-144/046-000 231-145/001-000 231-146/001-000 231-147/001-000 231-148/001-000 231-149/001-000 231-150/001-000 231-151/001-000 231-152/001-000 231-153/001-000 231-154/001-000 231-154/046-000 231-155 231-160 231-161 231-162/001-000 231-162/001-000/105-604 231-162/001-000/105-604/997-405 231-162/003-000 231-162/040-000 231-163/001-000 231-163/001-000/105-604 231-163/001-000/105-604/997-405 231-163/003-000 231-163/040-000 231-164/001-000 231-164/001-000/105-604 231-164/001-000/105-604/997-407 231-164/003-000 231-165/001-000 231-165/001-000/105-604 231-165/001-000/105-604/997-407 231-165/003-000 231-165/040-000 231-166/001-000 231-166/001-000/105-604 231-166/001-000/105-604/997-407 231-166/003-000 231-166/040-000 231-167/001-000 231-167/001-000/105-604 231-167/001-000/105-604/997-407 231-167/003-000 231-168/001-000 231-168/001-000/105-604 231-168/001-000/105-604/997-407 231-168/003-000 231-169/001-000 231-169/001-000/105-604 231-169/001-000/105-604/997-409 231-169/003-000 231-170/001-000 231-170/001-000/105-604 231-170/001-000/105-604/997-409 231-170/003-000 231-171/001-000 231-171/001-000/105-604 231-171/001-000/105-604/997-409 231-171/003-000 231-172/001-000 231-172/001-000/105-604 231-172/001-000/105-604/997-409 231-172/003-000 231-173/001-000 231-174/001-000 231-174/040-000 231-175/001-000 231-176/001-000
231162/003000, 231 162/003 000
