Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 231-155 — Даташит
Серия231
Модель231-155
Модуль тестового штекера с контактным штифтом; Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма
16 предложений от 6 поставщиков
Стандартная крышка для проигрывателей винила Reloop RP-7000 /8000. В комплект входит набор крепления.
231-155
от 811 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-155
от 816 ₽
Элитан
3 933 ₽
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина44.45 mm / 1.75 inch
Fire load0.024 MJ
GTIN4017332315425
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Number of connection types1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current0.5 A
Rated voltage (III / 2)250 В
Strip length12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch
Test contact length18 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.9 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 231-155
