Datasheet Wago 231-120/102-000 — Даташит
Серия231
Модель231-120/102-000
1-проводниковая розетка; со встроенной торцевой пластиной; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 20-пол.
19 предложений от 13 поставщиков
231-120/026-000, 20-контакт. розетка, шаг 5 мм, серая
T-electron
С2-23-1-120 Ом 5% з/у
186 ₽
Триема
Кисть плоская КП 120х25мм (231120)
634 ₽
231-120/026-000
2 652 ₽
ТаймЧипс
231-120/026-000_ROHS
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.5 mm / 1.043 inch
Fire load0.482 MJ
GTIN4044918342933
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles20
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plugging without loss of pin spacing1
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points20
Total number of potentials20
Вес34.785 г
Ширина100 mm / 3.937 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231120/102000, 231 120/102 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-120/102-000
