Datasheet Wago 231-115/027-000 — Даташит
Серия231
Модель231-115/027-000
1-проводниковая розетка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 15-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.407 MJ
GTIN4044918342049
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles15
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points15
Total number of potentials15
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес27.591 г
Ширина89.8 mm / 3.535 inch
with reinforcing strip1
Серия: 231 (100 из 1349)
231115/027000, 231 115/027 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-115/027-000
