Datasheet Wago 218-504 — Даташит
Серия218
Модель218-504
Клеммная колодка для печатной платы; Фиксирующие задвижки; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,54 мм; 4-полюсный; CAGE CLAMP
18 предложений от 11 поставщиков
Чебуречница Hurakan HKN-EF9 используется на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления различных блюд во фритюре. Подходит для малых и средних...
TE Connectivity
271 ₽
Элитан
313 ₽
Actuation typeConfirmation slide switch
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB40 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13 mm / 0.512 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.019 MJ
GTIN4044918878289
Height10.9 mm / 0.429 inch
Height from the surface8.1 mm / 0.319 inch
Material groupI
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.54 mm (0.1 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length2.8 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес1.374 г
Ширина11.66 mm / 0.459 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 218-504
