Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 218-102 — Даташит
Серия218
Модель218-102
Клеммная колодка для печатной платы; Запирающие слайдеры; 0,5 мм²; Шаг контактов 2,5 мм; 2-полюсный; CAGE CLAMP
18 предложений от 7 поставщиков
Клеммная колодка с задвижкой 2,5мм 2pin
DIP8.RU
Россия и страны ТС
218-102
от 120 ₽
218102-1030
Molex
от 161 ₽
197 ₽
218102-1040
Molex
от 230 ₽
Actuation typeConfirmation slide switch
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB40 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13 mm / 0.512 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 mm²
Fire load0.011 MJ
GTIN4044918877589
Height10.9 mm / 0.429 inch
Height from the surface8.1 mm / 0.319 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing2.5 mm (0.098 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)80 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length2.8 мм
Solid conductor0.08 … 0.5 mm² / 28 … 20 AWG
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес0.742 г
Ширина6.5 mm / 0.256 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 218-102
