Datasheet Wago 2106-5204 — Даташит
Клеммная колодка TOPJOB S с рычажком и кнопкой; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 7,5 мм; синяя
![]() 22 предложений от 7 поставщиков Клеммная колодка на DIN рейку, Through, 2 вывод(-ов), 20 AWG, 8 AWG, 6 мм², Зажим, 41 А | |||
2106-5204 Wago | от 356 ₽ | ||
2106-5204 Wago | от 497 ₽ | ||
2106-5204 | от 613 ₽ | ||
2106-5204 Wago | по запросу |
Actuation type | Lever and Push-button |
Actuation type 2 | Push-in Push-button |
Цвет | blue |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 74.8 mm / 2.945 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from | 1.5 mm² / 16 AWG |
GTIN | 4055143742467 |
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 32.9 mm / 1.295 inch |
Marking level | Center/side marking |
Nominal cross section | 6 mm² |
Number of levels | 1 |
Packaging type | BOX |
Rated current | 41 A |
Rated current (2) | 57 A |
Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
Rated voltage (III / 3) | 800 В |
Solid conductor | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG |
Solid conductor, push-in termination | 1 … 10 mm² / 14 … 8 AWG |
Strip length | 13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch |
Total number of connection points | 2 |
Total number of potentials | 1 |
Type of mounting | DIN-35 rail |
Type of wiring | Front-entry wiring |
Вес | 15.177 г |
Ширина | 7.5 mm / 0.295 inch |
Серия: 2106 (16)
21065204, 2106 5204
