Datasheet Wago 261-211/332-000 — Даташит
4-проводная клеммная колодка; с кнопками на одной стороне; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35
261-211/332-000 Wago | по запросу |
Actuation type | Operating tool Push-button |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 28 mm / 1.102 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Fire load | 0.803 MJ |
GTIN | 4055143410441 |
Height from the surface | 23.2 mm / 0.913 inch |
Marking level | Side marking |
Mounting type | Mounting flange |
Number of Poles | 11 |
Number of levels | 1 |
Rated current | 24 A |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 44 |
Total number of potentials | 11 |
Type of wiring | Side-entry wiring |
Вес | 46.971 г |
Ширина | 124.5 mm / 4.902 inch |
Серия: 261 (100 из 264)
- 261-155/341-000 261-156 261-156/331-000 261-156/341-000 261-157 261-157/331-000 261-157/341-000 261-158 261-158/331-000 261-158/341-000 261-159 261-159/331-000 261-159/341-000 261-160 261-160/331-000 261-160/341-000 261-161 261-161/331-000 261-161/341-000 261-162 261-162/331-000 261-162/341-000 261-202 261-202/332-000 261-202/342-000 261-203 261-203/332-000 261-203/342-000 261-204 261-204/332-000 261-204/342-000 261-205 261-205/332-000 261-205/342-000 261-206 261-206/332-000 261-206/342-000 261-207 261-207/332-000 261-207/342-000 261-208 261-208/332-000 261-208/342-000 261-209 261-209/332-000 261-209/342-000 261-210 261-210/332-000 261-210/342-000 261-211 261-211/332-000 261-211/342-000 261-212 261-212/332-000 261-212/342-000 261-252 261-252/332-000 261-252/342-000 261-253 261-253/332-000 261-253/342-000 261-254 261-254/332-000 261-254/342-000 261-255 261-255/332-000 261-255/342-000 261-256 261-256/332-000 261-256/342-000 261-257 261-257/332-000 261-257/342-000 261-258 261-258/332-000 261-258/342-000 261-259 261-259/332-000 261-259/342-000 261-260 261-260/332-000 261-260/342-000 261-261 261-261/332-000 261-261/342-000 261-262 261-262/332-000 261-262/342-000 261-301 261-301/331-000 261-301/341-000 261-303 261-303/331-000 261-303/341-000 261-304 261-304/331-000 261-304/341-000 261-306 261-306/331-000 261-306/341-000
261211/332000, 261 211/332 000
