Реклама
Реклама. ООО «ЭЛТЕХ Компонент»
ИНН 7810540857
Datasheet Wago 261-211/342-000 — Даташит
Серия261
Модель261-211/342-000
4-проводная клеммная колодка; с кнопками с обеих сторон; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35
Биты "X-DRIVE" торсионные кованые, обточенные, KRAFTOOL 26121-1-25-2, Cr-Mo сталь, тип хвостовика C 1/4", PH1, 25мм, 2шт
Оптулс
Кованые профессиональные биты KRAFTOOL EXPERT 26121-1-25-2
138 ₽
261-211
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.913 MJ
GTIN4044918613040
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles11
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points44
Total number of potentials11
Type of wiringSide-entry wiring
Вес50.04 г
Ширина124.5 mm / 4.902 inch
261211/342000, 261 211/342 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-211/342-000
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
