Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 262-188 — Даташит
Серия262
Модель262-188
2-проводная клеммная колодка Ex e II; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 8-полюсная
Бирка маркировочная 90 x 19,1 x 0,4 мм (упак.100шт)
Оптулс
262188 HAUPA Маркировочная бирка 90 x 19,1 x 0,4 мм
1 958 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fire load0.678 MJ
GTIN4044918642071
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles8
Number of levels1
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points16
Total number of potentials8
Type of wiringSide-entry wiring
Вес34.832 г
Ширина60.4 mm / 2.378 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-188
