Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 262-252 — Даташит
Серия262
Модель262-252
4-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 2-полюсная
5 предложений от 5 поставщиков
Тарелка овальнаяBy Bone 26*22,5*2,7 см Island White предназначена для домашнего и профессионального использования. Она производится из высококачественного и безопасного сырья, прошедшего...
Whitegoods
26*22,5*2,7 см Island White - 81221601
2 239 ₽
SV48-26-225-2
sv48-26-225-2
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.258 MJ
GTIN4044918641647
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles2
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)630 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials2
Type of wiringSide-entry wiring
Вес14.92 г
Ширина28.4 mm / 1.118 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-252
