Datasheet Wago 264-192 — Даташит
Серия264
Модель264-192
2-проводная клеммная колодка Ex e II; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие 3,5 мм Ø; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 12-полюсный
МосЧип
HSM2-6.4-19-2
Richco Plastic
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load0.944 MJ
GTIN4044918423359
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Number of Poles12
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated voltage EN (Ex e II)690 В
Total number of connection points24
Total number of potentials12
Вес54.27 г
Ширина79 mm / 3.11 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-192
