Datasheet Wago 264-282 — Даташит
Серия264
Модель264-282
4-проводная клеммная колодка Ex e II; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 2-полюсный
МосЧип
HSM2-6.4-28-2
Richco Plastic
TradeElectronics
2.64282e+006
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load0.288 MJ
GTIN4044918415842
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Number of Poles2
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated voltage EN (Ex e II)690 В
Total number of connection points8
Total number of potentials2
Вес15 г
Ширина27 mm / 1.063 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-282
