Datasheet Wago 2204-1401 — Даташит
Серия2204
Модель2204-1401
Клеммная колодка TOPJOB S с проходными клеммами и кнопками; монтаж на рейку; 4-проводная; ширина 6,2 мм; серая
21 предложений от 6 поставщиков
Клеммная колодка на DIN рейку, Through, 4 вывод(-ов), 20 AWG, 10 AWG, 4 мм², Зажим, 32 А
2204-1401
от 494 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2204-1401
от 518 ₽
2204-1401
от 575 ₽
Элитан
583 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина78.7 mm / 3.098 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
GTIN4055143711371
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section4 mm²
Number of levels1
Packaging typeBOX
Rated current32 A
Rated current (2)41 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
Solid conductor, push-in termination1 … 6 mm² / 14 … 10 AWG
Strip length11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес11.294 г
Ширина6.2 mm / 0.244 inch
22041401, 2204 1401
На английском языке: Datasheet Wago 2204-1401
