Datasheet Wago 264-161 — Даташит
Серия264
Модель264-161
2-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 11-полюсная
TradeElectronics
HSM2-6.4-16-1
Richco Plastic
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load0.885 MJ
GTIN4044918423700
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles11
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Total number of connection points22
Total number of potentials11
Вес44.394 г
Ширина73 mm / 2.874 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-161
