Datasheet Wago 261-261 — Даташит
Серия261
Модель261-261
4-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35
7 предложений от 4 поставщиков
4-CONDUCTOR TERMINAL STRIP; 11-P
261-261
от 2 905 ₽
Элитан
3 043 ₽
261-261
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.671 MJ
GTIN4044918628129
Height from the surface18 mm / 0.709 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles11
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points44
Total number of potentials11
Type of wiringSide-entry wiring
Вес43.69 г
Ширина114.4 mm / 4.504 inch
На английском языке: Datasheet Wago 261-261
