Datasheet Wago 2200-1201 — Даташит
Клеммная колодка TOPJOB S с проходными клеммами и кнопками; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 3,5 мм; серая
![]() 18 предложений от 6 поставщиков Клеммная колодка на DIN рейку, 2 вывод(-ов), 24 AWG, 16 AWG, 1 мм², Вставной, 13.5 А | |||
2200-1201 Wago | от 163 ₽ | ||
2200-1201 | от 166 ₽ | ||
2200-1201 Wago | 204 ₽ | ||
2200-1201 Wago | от 233 ₽ |
Actuation type | Push-button |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 48.5 mm / 1.909 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from | 0.5 mm² / 20 AWG |
GTIN | 4055143691543 |
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 32.9 mm / 1.295 inch |
Marking level | Center/side marking |
Nominal cross section | 1 mm² |
Number of levels | 1 |
Packaging type | BOX |
Rated current | 13.5 A |
Rated current (2) | 18 A |
Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
Rated voltage (III / 3) | 800 В |
Solid conductor | 0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
Solid conductor, push-in termination | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG |
Strip length | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch |
Total number of connection points | 2 |
Total number of potentials | 1 |
Type of mounting | DIN-35 rail |
Type of wiring | Front-entry wiring |
Вес | 3.504 г |
Ширина | 3.5 mm / 0.138 inch |
Серия: 2200 (9)
22001201, 2200 1201
