Datasheet Wago 279-674/281-434 — Даташит
Светодиодная клеммная колодка; с красным светодиодом; 24 В постоянного тока; монтаж на рейку; 3-проводная; 4 мм; серая
279-674/281-434, 3-пров. клемма со светодиодом, 0,08 - 1,5 мм2, red LED 24 VDC | |||
279-674/281-434 Wago Оф. дистрибьютор | 366 ₽ | ||
279-674/281-434 Wago | по запросу | ||
279-674/281-434 | по запросу |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 62.5 mm / 2.461 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG |
Fire load | 0.105 MJ |
GTIN | 4045454194031 |
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 27 mm / 1.063 inch |
Marking level | Center marking |
Nominal voltage | 24 В |
Number of levels | 1 |
Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
Solid conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 3 |
Total number of potentials | 1 |
Type of mounting | DIN-35 rail |
Type of wiring | Front-entry wiring |
Voltage type (1) | DC |
Вес | 5.575 г |
Ширина | 4 mm / 0.157 inch |
Серия: 279 (98)
- 279-101 279-104 279-308 279-309 279-316 279-317 279-318 279-325 279-326 279-327 279-328 279-329 279-330 279-331 279-337 279-338 279-339 279-340 279-341 279-342 279-344 279-345 279-346 279-347 279-348 279-349 279-402 279-405 279-409 279-415 279-422 279-470 279-471 279-482 279-483 279-490 279-492 279-501 279-504 279-507 279-508 279-509 279-512 279-513 279-517 279-518 279-519 279-527 279-604 279-620/281-408 279-621 279-623/281-410 279-623/281-411 279-624/281-413 279-624/281-434 279-626 279-673/281-410 279-673/281-411 279-674/281-413 279-674/281-434 279-681 279-682 279-683 279-684 279-685 279-686 279-687 279-687/999-950 279-809/281-413 279-809/281-434 279-815/281-410 279-815/281-411 279-826 279-831 279-832 279-833 279-834 279-835 279-836 279-837 279-837/999-950 279-838 279-901 279-902 279-903 279-904 279-905 279-906 279-907 279-907/999-950 279-915/281-410 279-915/281-411 279-989 279-990 279-992 279-993 279-994 279-995
279674/281434, 279 674/281 434
