Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Wago 264-153 — Даташит
Серия264
Модель264-153
2-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися ножками; для толщины пластины 0,6 – 1,2 мм; Крепёжное отверстие 3,5 мм Ø; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 3-полюсный
LifeElectronics
HSM2-6.4-15-3
Richco Plastic
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load0.285 MJ
GTIN4044918423625
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles3
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Total number of connection points6
Total number of potentials3
Вес13.562 г
Ширина25 mm / 0.984 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-153
