Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Wago 2001-1311/1000-411 — Даташит
Серия2001
Модель2001-1311/1000-411
Клеммная колодка диода; 1N4007 (NP); монтаж на рейку; 3-проводная; ширина 4,2 мм; серая
2001-1311/1000-411
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина59.2 mm / 2.33 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 2.5 mm² / 22 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.109 MJ
GTIN4045454537579
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section1.5 mm²
Nominal voltage250 В
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Reverse voltage1000 В
Solid conductor0.25 … 2.5 mm² / 22 … 14 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 2.5 mm² / 18 … 14 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес5.014 г
Ширина4.2 mm / 0.165 inch
20011311/1000411, 2001 1311/1000 411
На английском языке: Datasheet Wago 2001-1311/1000-411
