Datasheet Wago 261-426/341-000 — Даташит
Серия261
Модель261-426/341-000
2-проводная клеммная колодка; с крепежным фланцем; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепёжное отверстие 3,2 мм Ø; с монтажным держателем 209-123 на рейку DIN 35; с кнопкой
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.354 MJ
GTIN4044918627412
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles6
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points12
Total number of potentials6
Type of wiringSide-entry wiring
Вес17.311 г
Ширина49.6 mm / 1.953 inch
261426/341000, 261 426/341 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-426/341-000
