Datasheet Wago 261-303/331-000 — Даташит
Серия261
Модель261-303/331-000
2-проводная клеммная колодка; с кнопками на одной стороне; с крепежным фланцем; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35
16 предложений от 5 поставщиков
2-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK; ON O
Зенер
Россия и страны ТС
261-303/331-000
от 146 ₽
261-303/331-000
от 178 ₽
Элитан
188 ₽
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.047 MJ
GTIN4044918619257
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles1
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of wiringSide-entry wiring
Вес2.43 г
Ширина6 mm / 0.236 inch
261303/331000, 261 303/331 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-303/331-000
