Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 261-255 — Даташит
Серия261
Модель261-255
4-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 5-полюсная
CIRCUIT BREAKER, MOLDED CASE, HJA SERIES, 2-POLE, 600V 125A
HJA261255
Square D
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.317 MJ
GTIN4044918628068
Height from the surface18 mm / 0.709 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles5
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points20
Total number of potentials5
Type of wiringSide-entry wiring
Вес20.72 г
Ширина54.4 mm / 2.142 inch
На английском языке: Datasheet Wago 261-255
