Datasheet Wago 262-133 — Даташит
Серия262
Модель262-133
2-проводная клеммная колодка Ex e II; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 3-полюсный
TE Connectivity
86 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fire load0.287 MJ
GTIN4044918639927
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles3
Number of levels1
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials3
Type of wiringSide-entry wiring
Вес14.844 г
Ширина35.5 mm / 1.398 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-133
