Datasheet Wago 261-333 — Даташит
4-проводная клеммная колодка; с крепежным фланцем; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35
![]() 8 предложений от 5 поставщиков Расточная державка HM 8/05 мм. ? хвостовика - 8 мм. размер пластины - 5 мм. ширина шейки - 6 мм. Общая... | |||
261-333 Wago | 400 ₽ | ||
Державка (261333 8/05) | 30 776 ₽ | ||
261-333/332-000 Wago | по запросу | ||
261-333 | по запросу |
Цвет | light gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 28 mm / 1.102 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Fire load | 0.059 MJ |
GTIN | 4044918610704 |
Height from the surface | 18 mm / 0.709 inch |
Marking level | Side marking |
Mounting type | Mounting flange |
Number of levels | 1 |
Product Group | 9 (Std. Chassis Mt. Blocks) |
Rated current | 24 A |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 1 |
Type of wiring | Side-entry wiring |
Вес | 3.7 г |
Ширина | 10 mm / 0.394 inch |
Серия: 261 (100 из 264)
- 261-262/332-000 261-262/342-000 261-301 261-301/331-000 261-301/341-000 261-303 261-303/331-000 261-303/341-000 261-304 261-304/331-000 261-304/341-000 261-306 261-306/331-000 261-306/341-000 261-307 261-307/331-000 261-307/341-000 261-311 261-311/331-000 261-311/341-000 261-313 261-313/331-000 261-313/341-000 261-314 261-314/331-000 261-314/341-000 261-316 261-316/331-000 261-316/341-000 261-317 261-317/331-000 261-317/341-000 261-321 261-321/331-000 261-321/341-000 261-323 261-323/331-000 261-323/341-000 261-324 261-324/331-000 261-324/341-000 261-326 261-326/331-000 261-326/341-000 261-327 261-327/331-000 261-327/341-000 261-331 261-331/332-000 261-331/342-000 261-333 261-333/332-000 261-333/342-000 261-334 261-334/332-000 261-334/342-000 261-336 261-336/332-000 261-336/342-000 261-337 261-337/332-000 261-337/342-000 261-341 261-341/332-000 261-341/342-000 261-343 261-343/332-000 261-343/342-000 261-344 261-344/332-000 261-344/342-000 261-346 261-346/332-000 261-346/342-000 261-347 261-347/332-000 261-347/342-000 261-351 261-351/332-000 261-351/342-000 261-353 261-353/332-000 261-353/342-000 261-354 261-354/332-000 261-354/342-000 261-356 261-356/332-000 261-356/342-000 261-357 261-357/332-000 261-357/342-000 261-361 261-371 261-402 261-404 261-405 261-410 261-411 261-411/331-000
