Datasheet Wago 264-209 — Даташит
4-проводная клеммная колодка; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; 9-полюсная
264-209, 9-полюсная 4-пров. колодка, 0,08-2,5 мм2, бок. фланцы, серая | |||
264-209 Wago Оф. дистрибьютор | 2 174 ₽ | ||
264-209 Wago | по запросу | ||
26-4209-32 | по запросу |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 32 mm / 1.26 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 1.084 MJ |
GTIN | 4044918418737 |
Height from the surface | 22.1 mm / 0.87 inch |
Marking level | Center marking |
Mounting type | Mounting flange |
Number of Poles | 9 |
Number of levels | 1 |
Rated current | 24 A |
Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
Rated voltage (III / 3) | 800 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 36 |
Total number of potentials | 9 |
Type of wiring | Front-entry wiring |
Вес | 58.6 г |
Ширина | 106 mm / 4.173 inch |
Серия: 264 (100 из 149)
- 264-108 264-109 264-110 264-111 264-112 264-120 264-125 264-130 264-131 264-132 264-133 264-134 264-135 264-136 264-137 264-138 264-139 264-140 264-141 264-142 264-152 264-153 264-154 264-155 264-156 264-157 264-158 264-159 264-160 264-161 264-162 264-180 264-182 264-183 264-184 264-185 264-186 264-187 264-188 264-189 264-190 264-191 264-192 264-202 264-203 264-204 264-205 264-206 264-207 264-208 264-209 264-210 264-211 264-212 264-220 264-225 264-230 264-231 264-232 264-233 264-234 264-235 264-236 264-237 264-238 264-239 264-240 264-241 264-242 264-252 264-253 264-254 264-255 264-256 264-257 264-258 264-259 264-260 264-261 264-262 264-280 264-282 264-283 264-284 264-285 264-286 264-287 264-288 264-289 264-290 264-291 264-292 264-301 264-304 264-306 264-307 264-311 264-314 264-316 264-317
