Datasheet Wago 862-605 — Даташит
Серия862
Модель862-605
4-проводная клеммная колодка для монтажа на шасси; для крепления с помощью винта М3 и гайки или самореза Ø 2,9 мм сверху; гладкая; без заземляющего контакта; 5-полюсная
9 предложений от 6 поставщиков
Соединители и Адаптеры, Cable Assembly Power Cord 0.33m 16AWG LGH to LGH
158 ₽
862-605
от 606 ₽
TE Connectivity
63 200 ₽
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветwhite
Country of originDE
Габариты: глубина35 mm / 1.378 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 2.5 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.531 MJ
GTIN4044918509336
Height from the surface22.3 mm / 0.878 inch
Markingplain
Mounting typeScrew mounting
Number of Poles5
Packaging typebag
Pin spacing12 mm / 0.472 inch
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points20
Total number of potentials5
Type of mountingChassis-mount
Type of wiringSide-entry wiring
Вес34.093 г
Ширина60 mm / 2.362 inch
На английском языке: Datasheet Wago 862-605
