Datasheet Diodes BCR420UW6Q-7 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | BCR420UW6Q |
Модель | BCR420UW6Q-7 |
Линейный светодиодный регулятор постоянного тока в Sot26
Купить BCR420UW6Q-7 на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 1 082 ₽ 31 предложений от 10 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
BCR420UW6Q-7 Diodes | от 18 ₽ | ||
BCR420UW6Q-7 Diodes | от 23 ₽ | ||
BCR420UW6Q-7 Diodes | 45 ₽ | ||
BCR420UW6Q-7 Diodes | по запросу |
Этот линейный светодиодный драйвер разработан с учетом строгих требований автомобильной промышленности.
BCR420U монолитно объединяет транзисторы, диоды и резисторы для работы в качестве регулятора постоянного тока (CCR) для линейного управления светодиодами.
Устройство регулирует с предустановленным номиналом 10 мА, который можно настроить с помощью внешнего резистора до 350 мА. Он предназначен для управления светодиодами в цепочках и будет снижать ток при повышении температуры для самозащиты. Работая как последовательный линейный CCR для управления током светодиодной цепочки, он может использоваться в различных приложениях, пока максимальное напряжение питания устройства < 40 В.
Не требуя дополнительных внешних компонентов, этот CCR полностью интегрируется в SOT26, что минимизирует площадь печатной платы и количество компонентов.
Корпус | SOT26 (SC74R) |
Точность | 10 % |
Automotive Compliant PPAP | Yes |
Dimming | No |
LED Current | 10 Preset mA |
LED Current Sense Voltage | 700 mV |
Maximum Supply Voltage | 40 V |
Maximum VOUT | 40 V |
Minimum Supply Voltage | 1.4 V |
Количество каналов | 1 |
Выходной ток | 350 mA |
Qualified to AECQ10x | Yes |
Temperature Range | -55 to 150 °C |
Topology | Linear LED Driver |
- BCR420UW6Q-7
- Power Management > LED Drivers > Linear LED Drivers
BCR420UW6Q7, BCR420UW6Q 7
