Datasheet Texas Instruments ADS1245IDGST — Даташит
Серия | ADS1245 |
Модель | ADS1245IDGST |
24-битный маломощный АЦП с входным буфером High-Z 10-VSSOP от -40 до 85
ADS1245: Low-Power, 24-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 824 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 авг 2003
![]() 29 предложений от 17 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter 24Bit Low-Power ADC with High-Z Input Buffer Single ADC Delta-Sigma 15sps 24Bit Serial 10Pin... | |||
ADS1245IDGST Texas Instruments | 354 ₽ | ||
ADS1245IDGST Texas Instruments | 922 ₽ | ||
ADS1245IDGST Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | BHI |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.5 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 3.6 В |
Digital Supply(Min) | 1.8 В |
INL(Max) | 251.7 +/-LSB |
Input Range(Max) | 4 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | 50/60 Hz Rejection |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 0.27 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 24 Bits |
Sample Rate (max) | 15SPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.000015 MSPS |
- Data Capture with Multiple ADS1244 or ADS1245 Devices in ParallelPDF, 59 Кб, Файл опубликован: 2 июн 2004
The ADS1244 and ADS1245 are excellent low-power, high-precision analog-to-digital converters (ADCs). This application note discusses several important considerations when using the ADS1244/45 devices in multi-channel parallel measurement systems. - Inputs Currents for High-Resolution ADCsPDF, 127 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
- Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1245 (2)
- ADS1245IDGST ADS1245IDGSTG4
