Источники питания Keen Side
Datasheet Diodes TL431 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияTL431
TL431 — это регулируемый шунтовый стабилизатор с тремя выводами, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и способность выдерживать выходной ток до 100 мА.
Datasheet TL431, TL432
PDF, 454 Кб, Файл закачен: 25 июл 2018, Страниц: 14
Adjustable Precision Shunt Regulator
68 предложений от 38 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: Регулируемый стабилизатор напряженияВходное напряжение: 2,5...36 ВВыходное напряжение: 2,5...36 ВВыходной ток: 1...100 мАДиапазон рабочих температур: -40…+125 °СТранспортная упаковка: размер/кол-во: 43.5*43.5*23/15000Вес...
ЗУМ-СМД
TL431 ACPL
Wing Shing
0.32 ₽
СЭлКом
TL431YJ TO-92
0.85 ₽
ИМЭК
Россия и страны ТС
TL431 (ZH431) SOT-23
8.49 ₽
Десси
Источник опорного напряжения TL431 A
Wing Shing
12 ₽
Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение от 2,5 до 36 В путем выбора двух внешних резисторов делителя. Устройства можно использовать в качестве замены стабилитронов во многих приложениях, требующих улучшения характеристик стабилитрона. Диоды TL431 имеют те же электрические характеристики, что и отраслевой стандарт ?431, и доступны в двух классах с начальными допусками 1% и 0,5% для классов A и B соответственно.
TL431AS-13TL431ASA-7TL431AW5-7TL431BS-13TL431BSA-7TL431BW5-7
N123456
КорпусSOT23SOT23SOT23SOT23SOT23
Parameters / ModelsTL431AS-13TL431ASA-7TL431AW5-7TL431BS-13TL431BSA-7TL431BW5-7
Точность0.5, 1 %0.5, 1 %0.5, 1 %0.5, 1 %0.5, 1 %
Automotive Compliant PPAPNoNoNoNoNo
Maximum Input Voltage36 V36 V36 V36 V36 V
Maximum Slope Resistance0.5 Ω0.5 Ω0.5 Ω0.5 Ω0.5 Ω
Minimum Cathode Current for Regulation Typ400 µA400 µA400 µA400 µA400 µA
Operating Ambient Temperature Range-40В toВ 125 °C-40В toВ 125 °C-40В toВ 125 °C-40В toВ 125 °C-40В toВ 125 °C
Qualified to AECQ10xNoNoNoNoNo
Reference Voltage2.495 V2.495 V2.495 V2.495 V2.495 V
Sink Current100 mA100 mA100 mA100 mA100 mA
TL432
  • Analog > Standard Linear Products > Voltage References > Shunt Regulators > 2.5V Reference Voltage Parts
На английском языке: Datasheet Diodes TL431
