Datasheet Analog Devices ADuCM4050 — Даташит
Серия | ADuCM4050 |
Микроконтроллер ARM Cortex-M4F со сверхнизким энергопотреблением и встроенным управлением питанием
Datasheet ADuCM4050
PDF, 754 Кб, Язык: анг., Версия: A, Файл закачен: 13 июн 2020, Страниц: 46
Ultra Low Power ARM Cortex-M4F MCU with Integrated Power Management
ADuCM4050: Ultra Low Power Arm Cortex-M4F MCU with Integrated Power Management Data Sheet (Rev. 0)
PDF, 792 Кб, Файл закачен: 4 июл 2018
![]() 29 предложений от 13 поставщиков IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64LFCSP / ARM? Cortex?-M4F series Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 52MHz 512KB (512K x 8) FLASH 64-LFCSP... | |||
ADUCM4050BCPZ-RL Analog Devices | от 507 ₽ | ||
ADUCM4050BCPZ-R7 Analog Devices | 542 ₽ | ||
ADUCM4050BCPZ Analog Devices | от 542 ₽ | ||
ADUCM4050BCPZ Analog Devices | 3 652 ₽ |
ADUCM4050BCBZ-R7 | ADUCM4050BCBZ-RL | ADUCM4050BCPZ | ADUCM4050BCPZ-R7 | ADUCM4050BCPZ-RL | ADUCM4050BCPZ-U1 | ADUCM4050BCPZ-U2 | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Корпус | 72-Lead WLCSP (3.57mm x 3.16mm) | 72-Lead WLCSP (3.57mm x 3.16mm) | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | 64 ld LFCSP (9x9x0.75mm, 6.20mm EP) | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
Количество выводов | 72 | 72 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Код корпуса | CB-72-3 | CB-72-3 | CP-64-17 | CP-64-17 | CP-64-17 | CP-64-17 | CP-64-17 |
Parameters / Models | ADUCM4050BCBZ-R7 | ADUCM4050BCBZ-RL | ADUCM4050BCPZ | ADUCM4050BCPZ-R7 | ADUCM4050BCPZ-RL | ADUCM4050BCPZ-U1 | ADUCM4050BCPZ-U2 |
ADC Configuration | 1.8 MSPS, 12-Bit, 8 Channel | 1.8 MSPS, 12-Bit, 8 Channel | 1.8 MSPS, 12-Bit, 8 Channel | 1.8 MSPS, 12-Bit, 8 Channel | 1.8 MSPS, 12-Bit, 8 Channel | 1.8 MSPS, 12 Bit, 8 Channel | 1.8 MSPS, 12-Bit, 8 Channel |
Clock Max Speeds | 52 MHz | 52 MHz | 52 MHz | 52 MHz | 52 MHz | 52 MHz | 52 MHz |
EEMBC ULP Bench Score | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Hibernate Current(typ), A | 680n | 680n | 680n | 680n | 680n | 680n | 680n |
MCU Core Technology | ARM Cortex M4F, ULP | ARM Cortex M4F, ULP | ARM Cortex M4F, ULP | ARM Cortex M4F, ULP | ARM Cortex M4F, ULP | ARM Cortex M4F, ULP | ARM Cortex M4F, ULP |
Memory Flash on chip | 512 kB | 512 kB | 512 kB | 512 kB | 512 kB | 512 kB | 512 kB |
Memory SRAM on chip | 128 kB | 128 kB | 128 kB | 128 kB | 128 kB | 128 kB | 128 kB |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
SRAM Retained(max), Bytes | 124k | 124k | 124k | 124k | 124k | 124k | 124k |
Security Features | AES-128, AES-256, CRC, HMAC, Key wrap/unwrap, Protected key storage, SHA-256, TRNG | AES-128, AES-256, CRC, HMAC, Key wrap/unwrap, Protected key storage, SHA-256, TRNG | AES-128, AES-256, CRC, HMAC, Key wrap/unwrap, Protected key storage, SHA-256, TRNG | AES-128, AES-256, CRC, HMAC, Key wrap/unwrap, Protected key storage, SHA-256, TRNG | AES-128, AES-256, CRC, HMAC, Key wrap/unwrap, Protected key storage, SHA-256, TRNG | AES-128, AES-256, CRC, HMAC, Key wrap/unwrap, Protected key storage, SHA-256, TRNG | AES-128, AES-256, CRC, HMAC, Key wrap/unwrap, Protected key storage, SHA-256, TRNG |
Sensor Stobe | 4 Sensor Network | 4 Sensor Network | 4 Sensor Network | 4 Sensor Network | 4 Sensor Network | 4 Sensor Network | 4 Sensor Network |
Serial Comms Ports | 1 I2C, 1 SPORT, 2 UARTs, 3 SPI | 1 I2C, 1 SPORT, 2 UARTs, 3 SPI | 1 I2C, 1 SPORT, 2 UARTs, 3 SPI | 1 I2C, 1 SPORT, 2 UARTs, 3 SPI | 1 I2C, 1 SPORT, 2 UARTs, 3 SPI | 1 I2C, 1 SPORT, 2 UARTs, 3 SPI | 1 I2C, 1 SPORT, 2 UARTs, 3 SPI |
Timer Configurations | 1 WD, 3 GP, Flex RTC, RGB Timer, RTC | 1 WD, 3 GP, Flex RTC, RGB Timer, RTC | 1 WD, 3 GP, Flex RTC, RGB Timer, RTC | 1 WD, 3 GP, Flex RTC, RGB Timer, RTC | 1 WD, 3 GP, Flex RTC, RGB Timer, RTC | 1 WD, 3 GP, Flex RTC, RGB Timer, RTC | 1 WD, 3 GP, Flex RTC, RGB Timer, RTC |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ADuCM4050 (7)
- Processors & Microcontrollers > Ultra Low Power Microcontrollers
