Datasheet Texas Instruments DAC714HC — Даташит
Серия | DAC714 |
Модель | DAC714HC |
16-битный цифро-аналоговый преобразователь с последовательным интерфейсом данных 16-CDIP SB от -40 до 85
16-Bit Digital-to-Analog Converter with Serial Data Interface datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2005
![]() 13 предложений от 13 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, 16Bit Digital-to-Analog Converter with Serial Data Interface 16-CDIP SB -40℃ to 85℃ | |||
DAC714HC Texas Instruments | 331 ₽ | ||
DAC714HC | 15 405 ₽ | ||
DAC714HC Texas Instruments | по запросу | ||
DAC714HC Burr-Brown | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | JD |
Industry STD Term | CDIP SB |
JEDEC Code | R-CDIP-T |
Width (мм) | 7.37 |
Length (мм) | 20.57 |
Thickness (мм) | 3.5 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 4.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | DAC714U |
Replacement Code | F |
Approx. Price (US$) | 15.23 | 1ku |
Архитектура | R-2R |
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec) | 15 |
DAC: Channels | 1 |
Gain Error(Max)(%FSR) | 0.2 |
INL(Max)(+/-LSB) | 1 |
Interface | SPI |
Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC) | N/A |
Offset Error(Max)(%) | N/A |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Output Range Max.(mA) | 10 |
Output Range Min.(mA) | -10 |
Тип выхода | Buffered Voltage |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP SB) See datasheet (PDIP) |
Power Consumption(Typ)(mW) | 525 |
Priority | 1 |
Rating | Catalog |
Reference: Type | Int |
Resolution(Bits) | 16 |
Sample / Update Rate(MSPS) | 0.086 |
Settling Time(Вµs) | 10 |
Special Features | On-chip Offset and Gain Calibration SDO |
Zero Code Error(Typ)(mV) | N/A |
RoHS | Не совместим |
- Interfacing The DAC714 To Micro-Controllers Via SPIPDF, 53 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The DAC714 is a complete, easy-to-use 16-bit digital to analog converter featuring a voltage output with and a precision reference together with a serial interface. - Superposition: The Hidden DAC Linearity ErrorPDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog output voltages or currents. When the contribution to the output voltage or current of each individual bit is independent of any other, it means that the device exhibits no superposition error or tha
Серия: DAC714 (9)
- Semiconductors > Data Converters > Digital to Analog Converter > Precision DAC (=<10MSPS)
