Datasheet Texas Instruments SN74LS245DWR — Даташит
Серия | SN74LS245 |
Модель | SN74LS245DWR |
Восьмеричные шинные трансиверы 20-SOIC от 0 до 70
SNx4LS245 Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 сен 2016
Купить SN74LS245DWR на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 484 ₽ 45 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики | |||
SN74LS245DWR Texas Instruments | 26 ₽ | ||
SN74LS245DWR Texas Instruments | от 27 ₽ | ||
SN74LS245DWR2 ON Semiconductor | 78 ₽ | ||
SN74LS245DWR2 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LS245 |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 8 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.09 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -15/24 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 12 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS245 (12)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
