Datasheet Texas Instruments CD74HC123E — Даташит
Серия | CD74HC123 |
Модель | CD74HC123E |
Высокоскоростные моностабильные мультивибраторы CMOS Logic с двойным перезапуском и сбросом 16-PDIP от -55 до 125
Datasheet CD54HC123, CD74HC123, CD54HCT123, CD74HCT123, CD74HC423, CD74HCT423
PDF, 1.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 13 окт 2003, Страниц: 22
High-Speed CMOS Logic Dual Retriggerable Monostable Multivibrators with Resets
![]() 67 предложений от 30 поставщиков MULTIVIBRATOR, RESET, PDIP16, 7V; Logic IC Function:Logic Dual Retriggerable Monostable Multivibrators; Logic IC Family:HC; Logic IC Base Number:74123; Time, Rise:400ns; Time,... | |||
CD74HC123E Texas Instruments | от 5.64 ₽ | ||
74HC123E (CD74HC123E) Texas Instruments | 9.28 ₽ | ||
Логическая интегральная микросхема CD74HC123E Texas Instruments | 45 ₽ | ||
CD74HC123E Texas Instruments | 57 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | N |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | CD74HC123E |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 19.3 |
Thickness (мм) | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 2 |
F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 5.2/-5.2 мА |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | HC |
VCC(Max) | 6 В |
VCC(Min) | 2 В |
Voltage(Nom) | 3.3,5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 68 нс |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Designing with the SN74LVC1G123 Monostable MultivibratorPDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Though low power consumption is a feature of CMOS devices sometimes this feature does not meet a designer?s system power supply constraints. Therefore a partial system power down or multiple Vcc supplies are used to meet the needs of the system. This document shows electrostatic discharge protection circuits. It also provides circuit and bus driver examples of partial system power down and curren - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC123 (20)
- Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Monostable Multivibrator
