Datasheet Texas Instruments CD74AC04M — Даташит
СерияCD74AC04
МодельCD74AC04M
Шестигранные инверторы 14-SOIC от -55 до 125
Hex Inverters datasheet
PDF, 980 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 июн 2002
75 предложений от 31 поставщиков
74AC CMOS, SMD, 74AC04, SOIC14; Logic IC Function:Hex Inverter; Logic IC Family:AC; Logic IC Base Number:7404; Current, Output Max:24mA; Voltage, Supply...
CD74AC04M
13 ₽
CD74AC04M
16 ₽
CD74AC04M96
от 41 ₽
ТаймЧипс
RCA-CD74AC04M
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаAC04M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)74,8.3,5.9 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC04M
