Datasheet Intersil ISL8088 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL8088 |
Двойной высокоэффективный синхронный понижающий стабилизатор с низким током покоя 800 мА и частотой 2,25 МГц
ISL8088 Datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: 2017-10-23, Файл закачен: 9 май 2018
![]() 29 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
ISL8088IRZ-T Renesas | 38 ₽ | ||
ISL8088IRZ-T Renesas | 42 ₽ | ||
ISL8088IRZ Intersil | от 101 ₽ | ||
ISL8088IRZ | 425 ₽ |
ISL8088IRZ | ISL8088IRZ-T | ISL8088IRZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 10 Ld DFN Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 10 Ld DFN T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | L10.3X3C | L10.3X3C | L10.3X3C |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 |
Семейство | DFN | DFN | DFN |
Parameters / Models | ISL8088IRZ![]() | ISL8088IRZ-T![]() | ISL8088IRZ-T7A![]() |
# of Outputs | 2 | 2 | 2 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | Dual 800mA Low Quiescent Current 2.25MHz High Efficiency Synchronous Buck Regulator | Dual 800mA Low Quiescent Current 2.25MHz High Efficiency Synchronous Buck Regulator | Dual 800mA Low Quiescent Current 2.25MHz High Efficiency Synchronous Buck Regulator |
IOUT (max) (A) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
POR | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 96 | 96 | 96 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes |
Switching Freq. (max) | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz |
Switching Freq. (min) | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
VOUT (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VOUT (min) (V) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Серия: ISL8088 (3)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
