Datasheet Intersil ISL8018 — Даташит
Производитель | Intersil |
Серия | ISL8018 |
8A Низкий ток покоя Высокоэффективный синхронный понижающий регулятор
ISL8018 Datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: 2017-10-20, Файл закачен: 9 май 2018
![]() 6 предложений от 6 поставщиков , 8A, Adjustable Vout, Low Quiescent Current Synchronous Buck | |||
ISL8018IRAJZ-T Renesas | 70 ₽ | ||
ISL8018IRAJZ-T Intersil | 126 ₽ | ||
ISL8018IRAJZ-T Renesas | 177 ₽ | ||
ISL8018IRAJZ-T Renesas | 377 ₽ |
ISL8018IRAJZ | ISL8018IRAJZ-T | ISL8018IRAJZ-T7A | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 20 Ld QFN Габаритный чертеж корпуса | 20 Ld QFN T+R Габаритный чертеж корпуса | 20 Ld QFN T+R Габаритный чертеж корпуса |
Индекс корпуса | L20.3X4 | L20.3X4 | L20.3X4 |
Пиковая температура пайки | 260°C | 260°C | 260°C |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 |
Семейство | QFN | QFN | QFN |
Parameters / Models | ISL8018IRAJZ![]() | ISL8018IRAJZ-T![]() | ISL8018IRAJZ-T7A![]() |
# of Outputs | 1 | 1 | 1 |
BOM Total Footprint | 96.8 mm2 | 96.8 mm2 | 96.8 mm2 |
Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Description | 8A Low Quiescent Current High Efficiency Synchronous Buck Regulator | 8A Low Quiescent Current High Efficiency Synchronous Buck Regulator | 8A Low Quiescent Current High Efficiency Synchronous Buck Regulator |
IOUT (max) (A) | 8 | 8 | 8 |
IQ | 70 µA | 70 µA | 70 µA |
Max Duty Cycle (%) | 100 | 100 | 100 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
POR | Yes | Yes | Yes |
Peak Efficiency (%) | 97 | 97 | 97 |
Qualification Level | Standard | Standard | Standard |
SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes |
Switching Freq. (max) | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz |
Switching Freq. (min) | 0.5 MHz | 0.5 MHz | 0.5 MHz |
Topology | Buck | Buck | Buck |
VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VIN (min) (V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
VOUT (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VOUT (min) (V) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Серия: ISL8018 (3)
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
