Datasheet Texas Instruments TPS5430DDA — Даташит
Серия | TPS5430 |
Модель | TPS5430DDA |
Входное напряжение от 5,5 В до 36 В, 3 А, 500 кГц Понижающий преобразователь 8-SO PowerPAD 0–0
TPS543x 3-A, Wide Input Range, Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 22 мар 2017
Купить TPS5430DDA на РадиоЛоцман.Цены — от 16 до 778 ₽ 33 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
TPS5430DDA Texas Instruments | 16 ₽ | ||
TPS5430DDA Texas Instruments | 27 ₽ | ||
TPS5430DDA Texas Instruments | от 658 ₽ | ||
TPS5430DDA Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DDA |
Industry STD Term | HSOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 5430 |
Width (мм) | 3.9 |
Length (мм) | 4.89 |
Thickness (мм) | 1.48 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.7 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 87 % |
Iout(Max) | 3 A |
Iq(Typ) | 3 мА |
Package Group | SO PowerPAD |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable |
Switching Frequency(Max) | 500 kHz |
Switching Frequency(Min) | 500 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 36 В |
Vin(Min) | 5.5 В |
Vout(Max) | 31 В |
Vout(Min) | 1.23 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS5430EVM-173
TPS5430 35V Input, 5V Output, 3A Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS5430EVM-342
TPS5430EVM-342 2.25A Inverting Buck Boost Regulator Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS5431EVM-173
9V to 21Vin, 3A Step Down Converter
- Using a buck converter in an inverting buck-boost topologyPDF, 190 Кб, Файл опубликован: 12 окт 2007
- Simplifying Stability Checks (Rev. B)PDF, 489 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 ноя 2013
- Using the TPS5430 As An Inverting Buck Boost Converter (Rev. A)PDF, 266 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 авг 2007
The wide input voltage range SWIFTв„ў dc/dc converters are used typically as step-down converters where the derived output is a positive voltage less than the input voltage source. In some cases, it may be required to generate a negative voltage from the input voltage source. In such instances, it is possible to configure the TPS5430/20/10 devices in an inverting buck-boost topology, where the outpu - Using TPS5410/20/30/31/50 w/Aluminum/Ceramic Output Capacitors (Rev. C)PDF, 392 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 мар 2007
As internally compensated devices, the wide input step-down SWIFTв„ў DC/DC converters, including TPS5410/5420/5430/5431/5450, have the advantages of less external part count and reduced design complexity, as well as limited output capacitor selection. By adding only two or three external components into the standard circuitry, these devices generally work well with aluminum/ceramic output capacitors - Q4 2007 Issue Analog Applications Journal (Rev. A)PDF, 316 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2007
Серия: TPS5430 (4)
- TPS5430DDA TPS5430DDAG4 TPS5430DDAR TPS5430DDARG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
