Datasheet Texas Instruments CC1352R1F3RGZR — Даташит
Серия | CC1352R |
Модель | CC1352R1F3RGZR |
SimpleLink Многодиапазонный беспроводной микроконтроллер CC1352R 48-VQFN -40 до 85
CC1352R SimpleLink High-Performance Dual-Band Wireless MCU datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 16 янв 2018
![]() 25 предложений от 11 поставщиков MCU 32-Bit CC1352R ARM Cortex M4F RISC 352KB Flash 1.8V to 3.8V 48-Pin VQFN T/R | |||
CC1352R1F3RGZR Texas Instruments | 672 ₽ | ||
CC1352R1F3RGZR Texas Instruments | 752 ₽ | ||
CC1352R1F3RGZR Texas Instruments | 812 ₽ | ||
Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
Pin | 48 |
Package Type | RGZ |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Width (мм) | 7 |
Length (мм) | 7 |
Thickness (мм) | 0.9 |
Pitch (мм) | 0.5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Bluetooth Standard | SPI,UART,I2S,I2C |
Data Rate(Max) | 5000 kbps |
Device Type | SimpleLink Wireless MCU |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) PKG |
Rating | Catalog |
Security Enabler | Cryptographic acceleration,Debug security,Device identity,Software IP protection |
Technology | Sub-1 GHz,Bluetooth low energy,Zigbee,Thread |
Throughput(Max) | 5 Mbps |
RoHS | See ti.com |
- Debug Probes/Analyzers: TMDSEMU200-U
XDS200 USB Debug Probe
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Development Kits: LAUNCHXL-CC1352R1
SimpleLink Multi-Band CC1352R Wireless MCU LaunchPad Development Kit
- Low-Power ADC Solution for CC13x2 and CC26x2PDF, 190 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2018
The 12-bit analog-to-digital converter (ADC) peripheral block included in CC13x2 and CC26x2 deviceswhich is typically used by the Sensor Controller requires the SCLK_HF signal and is therefore notavailable in low-power (2 MHz) mode. The goal of this application note is to help users create an 8-bitsuccessive-approximation (SAR)-type low-power ADC using the CC13x2 and CC26x2 Sensor Con - Use of Low-power ZigbeeВ® and Thread With the SimpleLinkв„ў Wireless MCU FamilyPDF, 81 Кб, Файл опубликован: 27 фев 2018
- Single-Chip Flow Metering Solution With the CC13x2R Wireless MCUsPDF, 88 Кб, Файл опубликован: 27 фев 2018
- Sensor Sequencing Using the CC13x2 and CC26x2 Sensor ControllerPDF, 252 Кб, Файл опубликован: 5 мар 2017
The purpose of this application note is to demonstrate how current consumption can be minimized bymaking the Sensor Controller automatically enable a sensor at a designated time period before the sensoris to be sampled. This implementation allows the Sensor Controller to stay in the lowest-possible powermode while the sensor boots and then start up when the sensor is ready. In this appl - Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor ControllerPDF, 87 Кб, Файл опубликован: 27 фев 2018
- Getting Started With the CC13xx and CC26xx Sensor ControllerPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 6 окт 2017
This application note is intended as an introduction to the low-power Sensor Controller Engine found in theCC13xx and CC26xx devices. It explains the benefits of using the Sensor Controller in various use cases.The application note also describes how to get started using the Sensor Controller and directs you to therequired tools and collaterals.
Серия: CC1352R (3)
- CC1352R1F3RGZR CC1352R1F3RGZT XCC1352R1F3RGZR
- Semiconductors > Wireless Connectivity > SimpleLink Solutions > Multi-Standard
